Bij ons is de straat opengebroken, er ligt puin waar je overheen kunt rijden zodat je iig met de auto bij huis kunt komen om bv boodschappen te lossen.
Gisteren reed ik met de auto over het puin heen, hoorde iets schuren en rook vervolgens benzine. Auto snel geparkeerd waar hij mag staan, een mooi benzinespoor achterlatend. We hebben de slang voor nu met tape dichtgeplakt, rijden is onmogelijk, zodra er druk op de slang komt spuit de dure benzine eruit.
Is het mogelijk om het kapotte gedeelte te verwijderen en er een nieuw stuk tussen te plaatsen met behulp van klemmetjes of moet de volledige slang vervangen worden? Zo ja, is dit zelf te doen? En heeft iemand ervaring met resq tape??
Alvast bedankt voor de reactie.
Totaal aantal Berichten: 25399
Is het een rubberen leiding? Dan knip je het gat er tussenuit en stop je er een koperen buisje die je met slangen klemmen vast
zet.
Voor nood heb ik ook wel eens een stuk ballpoint gebruikt.
