Beste forummers,
Helaas heeft mijn schuifdak problemen, net nu het cabrio weer is….
Het openen en sluiten van het dak ging met steeds meer geluid, knarsen en kraken en het dak ging niet meer geheel open. De laatste keer trok hij scheef dicht…niet meer gebruikt dus en ( weer, dit is al het tweede, gebruikte, schuifdak) hier aan het lezen geslagen.
Ik heb het vermoeden na alles gelezen te hebben dat de kabels en het aandrijfwieltje vervangen moeten worden.
Zoals bekend bij jullie doet ook hier de Citroen garage er heel lichtjes over: dak vervangen voor veel geld. Ik blijf het ongelofelijk vinden dat Citroen er zo makkelijk mee wegkomt, een dak wat veel problemen geeft en men doet daar niets aan. Complimenten voor BMW die vanwege een fabricagefout alle auto’s terugroept, zelfs als deze meer dan 10 jaar oud zijn! Kan Citroen een voorbeeld aan nemen, dat is nog eens service!
Ik ben nu op zoek naar iemand die mijn dak kan repareren. Ik heb al contact gehad met sbauto59, ik kan daar terecht na half augustus maar dat is dan wel een heel stuk rijden.
Is er iemand hier die het kan en wil doen of kent u iemand…laat het me weten…ook ik ben graag een blije pluriel rijdster
Totaal aantal Berichten: 9197
Je hebt PM.
