Heren, hier mijn probleem. Verleden week plotseling tijdens het rijden, elektrische storing en batterij lampje da even brande. Lampje na enkele minuten weer uitgegaan en geen storings melding meer. De dag erna gestart en geen probleem. Naar het werk gereden en alles ok. Daar na een uur de auto gestart en naar winkel voor boodschappen. Boodschappen gedaan alles in de wagen en ja, starte niet meer. Nieuwe batterij gehaald en alles was weer prima tot vandaag, weer melding elektrische storing ???? Starten doet hij prima maar steeds willekeurig de storings melding en het batterij lampje wat even gaat branden. Grrrrrr…..
Iemand info???? Misschien alternator, ergens een draadje…..
M.v.g.
Paul
Totaal aantal Berichten: 1263
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Hallo Paul, Ik zou inderdaad de laadspanning eens meten (+/-14.4V bij een goed werkende dynamo). mocht deze goed zijn dan zou ik hem eens laten uitlezen.
Succes!
*2cv6 special 1986*
Dynamo of accu.
De nacht temperatuur zakt weer aardig dus een beetje slechte accu trekt het dan niet echt meer.
hoe oud is je accu? 6plus?
C4 Cactus 1.2
Hallo makkers,
Deze morgen ging de vrouw werken zonder problemen en bij aan komst weer elektrische storing en daarna storing airbag.
Toen wist ik al genoeg. Te weinig spanning en de CPU gaat raar doen.
Deze middag was het weer tik tik tik….batterij leeg. Kabels aan gehangen en starte probleemloos. Dadelijk voltmeter erop en ja, maar max 11,25V. Dus, alternator stuk. Even langs de Citroen garage en een occasie uit een ongevalwagen gehaald en ja, een uurtje werk en €50 voor de occasie alternator en alles was weer top. Laadspanning was dadelijk 14V.
Hij heeft dus redelijk gewerkt tot de batterij weer leeg was hihihihi
Toch dank voor de reacties
Groetjes
Paul
- 2CV 2cv6 special
Kijk, meten is weten! Mooi opgelost.
*2cv6 special 1986*
