De Xsara VTS 2.0 (1999) rijdt werkelijk subliem, enkel tijdens rustig rijden, en overschakelen, blijft het gas er iets te lang opstaan, terwijl je het gas dicht doet om over te schalen.
Juist dát irritante gedrag scheelt er nog aan!!
Dus de motor jengelt nog wat door, terwijl het gas dicht is om rustig over te schakelen.
Waar zit de kneep? Wat zou er aan de hand kunnen zijn?
5 februari 1878 | rue Lafitte 44 | Paris
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
Totaal aantal Berichten: 27811
Is niet gewoon je gaskabel slecht, waardoor er teveel wrijving op zit en de klep dus vertraagd dicht gaat.
Wellicht even los halen en voelen of die geheel soepel door de mantel glijd.
Is inderdaad misschien een oorzaak…ga dat eens onderzoeken!
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
Onze Xsara Picasso (2000) had iets soortgelijks.
Een soort na-ijlen. Bleek een bug te zijn van het motormanagement.
Na een update werd het een stuk minder.
Je zou eens bij de garage kunnen vragen of het een bekend probleem is bij jouw type.
