Hierbij een tip hoe je heel goedkoop de IR Plip zender-ontvanger kan vervangen door een RF zender-ontvanger.
Ik hecht aan originaliteit maar was de plip nu toch wel zat: eerst verloor ik de handzender. Ik heb toen 2e hands een nieuwe handzender gekocht en de code hiervan aangepast aan mijn ontvanger; hoe dit moet kan je oa op dit forum vinden. Maar de constructie blijft vrij zwak en het bereik is uiterst beperkt. En het laatste jaar had ik het probleem dat het na ongeveer een week niet meer werkte. Na het los halen van de stekker in de ontvanger deed hij het dan weer. Ik vermoedde een kapotte condensator maar ook het vervangen hiervan hielp niet.
Dus maar eens gekeken naar een nieuwe zender-ontvanger combinatie. Dat kan via webshops die speciale CV onderdelen verkopen maar dat is al gauw vrij duur.
Je kan echter ook in Hong Kong een setje bestellen: met verzendkosten kost zo’n setje € 6,75…
http://www.ebay.com/itm/gib-12V-2CH-200m-RF-Wireless-Remote-Control-System-Control-Switch-Transmitter-/191231360935?pt=Home_Automation_Controls_Touchscreens&hash=item2c8646ffa7
De installatie is kinderspel: naar de ontvanger in het plafond gaan 4 draden: 12v, massa en 2 draden voor resp openen en sluiten van de deuren. Deze functie wordt geactiveerd als deze draden met de massa worden verbonden. Het zendertje heeft 2 kanalen. Met het ene kanaal verbindt je openen aan de massa en met het andere kanaal sluiten.
Je hoeft dus helemaal niet je middenconsole te openen of aan de kiekert te komen.
Totaal aantal Berichten: 1748
Geregistreerd: 29-07-2003
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 Shine EAT6
- DS 3 1.2 So Chic EAT6
- 2CV AZ-A
Ik zou zelf naar een 21psa01 ( SP3-21PSA01 ) zoeken, die is er specifiek voor gemaakt , vervangt de kiekert en de originele a.b. blijft het dan ook doen indien gewenst ...
Bij bluechips ( italie ) is die volgens mij nog verkrijgbaar
Citroën 2CV AZ-A 1968 Bleu Weekend (.•\=/•.)
Citroën DS3 1.2 So Chic EAT6 2015 Blue Encre
Citroën Cactus 1.2 Shine EAT6 2019 Noir Obsidien
Waarom?? mijn argument is juist dat je voor € 6,75 + 10 minuten werk helemaal klaar bent
- 2CV AZ-A
Omdat je dan niet hoeft te knippen en plakken ....
Totaal aantal Berichten: 9322
Liever vier draadjes plakken dan ( dacht) een goede honderd euro .
VgF
Ik vertrouw electra uit China een stuk meer dan uit Italië
Leuke voordelige oplossing!
misschien wel leuk om te vermelden hoe het is afgelopen: ruim een week geleden kwam het pakje uit china binnen. Het vermeldde een waarde van $3,50. Kan je nagaan hoe goedkoop die electronica tegenwoordig is…
Een keurig handzendertje met 2 knoppen en een ontvanger in een plastic behuizing. Eergisteren had ik tijd om het in te bouwen: de draadjes naar de oude plip ontvanger doorgeknipt, even uitvogelen hoe het gemonteerd moet worden en daarna de draajes aangesloten, het doosje tussen de hemel en de dakplaat geplaatst en voila: het werkt perfect. Aardige bijkomstigheid is dat ik nu op meters afstand de vergrendeling kan bedienen. Een echte aanrader dus.
