Totaal aantal Berichten: 43113
Wat is het bouwjaar van die berlingo? Type?
Ah ja. Hij is nieuw aangeschaft in 2001. 1.6 liter benzine, meen ik.
Weerstand van de ventlator vervangen
De weerstand van de ventilator?
Is dat dat groene ding rechts achter de zekeringenkast, onder de stuurkolom?
Is dat echt nodig?
Alles lijkt he nu weer te doen?
Ik ben vooral op zoek naar een goede beschrijving van de zekeringen-layout.
De layout in het instructieboekje komt niet overeen met wat er in de auto zit.
Volgens het boekje zitten er zekeringen op positie 13 en 14 en niet links van 18.
In de auto zijn 13 en 14 leeg en zitten er wèl zekeringen links van 18.
Nee hij zit in het luchtkanaal onder de ventilator, te bereiken langs onderkant dashbord, passagierszijde.
en er is een verschil, met of zonder airco, zoek eens op het forum, staat veel over geschreven.
