Ik heb een C8 van 2004 met een 2,2 benzinemotor de 3FZ. Nu staat de motormanagement ECU in een storing waarschijnlijk als gevolg van een gebroken gasklephuis en is niet te resetten.
Het vinden van een andere ECU is echter een groot probleem en een zoektocht langs diverse demontage bedrijven levert niets op.
Dus als iemand mij via dit forum kan helpen aan de de volgende ECU???
Magneti Marelli IAW 4MP2.18 of code 9646169260
Welkom.
Laat de ecu herstellen, bvb http://www.dashbord.be/ of in de buurt waar je woont, zijn veel bedrijven die dat doen en snel ook.
die code 9646169260 dat is de software dus als je een IAW 4MP2.18 met andere code vind kun je de chip oversteken.
Dank voor je snelle antwoord Paso maar helaas kunnen de gerenomeerde bedrijven in nederland niets met deze ECU. Voor de 2.0 versie is alles te krijgen en repareren maar de 2.2 is lastiger.
Ik zal eens informeren in belgie.
Totaal aantal Berichten: 43114
Maar die moet toch gewoon nieuw te bestellen zijn bij de dealer?
Totaal aantal Berichten: 3189
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Recupnet.be al geprobeerd ?
Walter
waterman schreef:Maar die moet toch gewoon nieuw te bestellen zijn bij de dealer?
+1000 euro
Gewoon een occasie van het juiste type en de chip oversteken als hij onvindbaar is met de juiste software
