eindelijk heb ik de motor en ophanging weer in de DS 23 inj. Motor loopt en de auto rijdt.
Maar bij dansen valt op dat er een sisend geluid komt links voor als je hem in een lagere stand zet. De remmen zijn apart ontlucht.
De hoogtetregelaar is vernieuwd voor ( revisie uit magazijn dsclub) en vele leidingen zijn los geweest om de voorbruggen goed te kunnen lassen. Ook een neiuwe HD regelaar zit er in. Er lekt geen olie.
Komt dit geluid omdat er nog lucht in zit of zou er iets anders aan de hand zijn ?
Vraag 2 : als je alleen een veerbol los hebt gehad, klopt het dan dat je niet meer hoeft te ontluchten omdat het systeem zichzelf ontlucht ?
Totaal aantal Berichten: 25405
Dat sissen is normaal.
antwoord 2: Ja dat klopt.
