Bij m´n C3 1.6 exclusive uit 2002 is het steuntje waar de hoedenplank inklikt afgebroken bij het terugzetten van de neergeklapte achterbank. Nou zit dat steuntje normaal gesproken vast aan het zijpaneel, hetgeen neerkomt op het vervangen van het gehele paneel en aangezien deze alleen per 2 te bestellen zijn, een beetje een dure grap voor zo´n klein euvel. Iemand misschien zo´n paneeltje over….? Het is aan de rechter (dus passagiers)kant. Wellicht heeft iemand hetzelfde probleem links gehad…
Schroefje erin om het onderdeeltje vast te zetten werkt niet, want er zit niks achter om het goed in vast te zetten en lijmen zal denk ik ook niet gaan (te klein oppervlak en te grote druk).
Current:
Citroën C5 Aircross Shine 181 pk Puretech EAT 8
Predecessors:
Citroën C4 Cactus 1.2 110 PK Shine (2015)
Citroën C6 3.0 HDI Exclusive EAT6 (2009)
Citroën C3 1.6 Exclusive (2002)
Citroën C5 II Break Exclusive 2.0 16v HDIF 136 PK (2006)
Citroën C5 I Break Ligne Prestige 2.0 110 PK (2002)
Citroën Xantia 1.8 16v Tentation (1997)
Citroën Saxo 1.0 Ben (2000)
Citroën BX 1.6 Chic (1991)
Citroën BX 1.4 (1988)
Niemand?
Of weet iemand er eentje op de sloop te staan? (zullen er nog niet veel zijn, maar je weet maar nooit wie z’n C3 laat crashen….)
Current:
Predecessors:
Totaal aantal Berichten: 7547
Bart Ebben in Malden heeft een in Citroen (en Peugeot) gespecialiseerde sloperij. Die zal je er vast aan kunnen helpen. Succes.
En na al die jaren en updates komt het nog steeds voor….
1.4 HDi van 2012 en rechter steuntje afgebroken.
Iemand bekend of er inmiddels wel simpel een oplossing is ?
Rittensport is een prachtige hobby.
