Totaal aantal Berichten: 3189
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Heel vreemde veschijnselen bij een DS 21 injectie halfautomaat :
Zonder dat het contact aan staat is de pomprelais al aan het klapperen , pomp gaat effectief ook mee !
Soms duurt dit enkele seconden , soms blijft het voortgaan .
Dit is nog de eerste kabelboom in deze wagen die wel maar 100.000 km heeft maar natuurlijk wel zijn jaren ( januari 1971 )
Ik kan op het eerste zicht niets vinden ,
Heeft iemand deze symptomen ooit al meegemaakt ? En wat was dan het probleem natuurlijk ......
Relais krijgt spanning rechtstreeks van de batterij , min komt uit de calculator .....
K
Kan die van slag zijn zonder dat hij spanning van het contact heeft ?
Dank , Walter ,
Totaal aantal Berichten: 25405
Je zegt met contact aan..
Als die draad naar ECU ergens tegen de aarde ligt krijg je dit…
Totaal aantal Berichten: 9973
Bogaard: “Zonder dat het contact aan staat is de pomprelais al aan het klapperen”.
Slechte massa van het relais, zodat er soms op de massa in feite +12 volt staat en het relais massa trekt bij de ecu die uit staat?
edit Niet goed gelezen, trek de suggestie in.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
De plus naar het brandstofpomprelais komt vanaf het algemene voedingsrelais (3) Om het brandstofpomprelais te laten werken moet er een min van de regelkast komen en relais 3 via het contact de plus spanning. Denk dus eerder dat het probleem te maken heeft met de voeding vanaf het contactslot naar relais 3 en tevens de spanning op je bobine. Zet maar eens een voltmeter op het + contact van je bobine om dit te controleren.
