Hallo, ik ben al een tijd opzoek naar pedaal rubbers voor mijn citroen zx break uit 1996. Iemand een idee?
De dealer of de sloop?
Dealer en de sloop hebben ze niet. Ook niet via de onderdelenlijn enz. Vandaar mijn oproep hier.
Voor zover ik in het systeem kan zien zijn beide rubbers (ze zijn hetzelfde) nog leverbaar bij Citroën.
213014 is het nummer ervanuit gaande dat je een handbak hebt.
Ja, ik heb een handbak, maar vreemd dat ik dan bjj twee dealers te horen kreeg dat ze niet meer te bestellen waren.
Kan je mjj misschien zeggen bij wie ik ze dan kan bestellen?
En Dank je wel trouwens.
Iedere Citroën-dealer kan ze bestellen.
Maar vaak heeft de baliemedewerker geen zin meer om onderdelen van een paar euro in het systeem op te zoeken voor oudere Citroëns.
“niet meer leverbaar” is dan een heel makkelijk antwoord.
Of ze zijn daadwerkelijk niet meer leverbaar en is dat nog niet geupdatet in het systeem.
Oke, dan zal ik maar op mijn strepen gaan staan aan de balie ik ga kijken of ik ze online kan bestellen bij een dealer.
Dank je wel voor je hulp.
Totaal aantal Berichten: 1974
Geregistreerd: 28-06-2012
- C4 (2004-heden) Coupe VTS 2.0 16v
Ik heb de mijne van de sloop gehaald, vond toevallig een ZX met heel weinig km’s en een nagenoeg perfect interieur. Heb daar toen de pedaalrubbers, stuur en achterlichten uit gehaald, stuk voor stuk nog puntgaaf.
Jammer dat mijn ZX er niet meer is, had ze je graag willen verkopen
Als je met de onderdeelnummers bij de dealer aan komt moet ie ze gewoon kunnen bestellen, ik heb al vaker van dit soort kleine prulletjes voor de ZX besteld bij de dealer, geen probleem.
Ex: ZX NP-JZ-34
Uh, check check dubbelcheck, ik heb er nog eentje liggen. Komt uit die sloper geloof ik, nog zo goed als nieuw.
Ex: ZX NP-JZ-34
