Hallo allemaal,
Ik waan al een tijdje rond op dit forum zonder iets te posten maar heb hier sinds kort toch de aanleiding voor gevonden.
Sinds kort is namelijk de kilometerkabel kapot gegaan. Wat rondspeuren op het internet leerde mij dat het waarschijnlijk gaat om het bovenste gedeelte van de kabel, aangezien voor het breken een ratelend geluid was te horen achter het dashboard.
Nu is de vraag, hoe moeilijk is het om dit zelf te vervangen en waar vind ik eigenlijk een nieuw kabeldeel? Want ik ben deze nog niet tegengekomen op het internet en ik weet ook niet in hoeverre deze kabels universeel zijn.
Bij voorbaat dank!
Misschien is deze nog bij de dealer te verkrijgen? Of dat wellicht iemand deze kabel uit een sloper thuis heeft liggen?
Mocht het zoals je zegt de bovenste zijn, dan moet je achter het dashboard zien te komen en een beschrijving kan je wel vinden op het internet. Bijvoorbeeld op http://www.citroenbx.nl
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Ok dat zou heel mooi zijn! Ik stuur even een PM.
Inmiddels is de kabel vervangen, met dank aan Peter voor het onderdeel in kwestie, en kan ik weer zien hoe hard ik ga met het snelheidsmonster.
Topic kan wat mij betreft op slot!
- C5 Break 2.0-16V
