De pluriel van onze dochter lekt aan de achterzijde in de kofferbak. Via beide zijden waar de bevestiging van de achterklep zit komt water naar binnen. Wie heeft hiervoor een oplossing?
Totaal aantal Berichten: 9167
Welke klep bedoel je, het bovenste deel, d.w.z. de ruit, of het onderste deel?
Ik bedoel de achterklep. Dus het onderste gedeelte. Er zit rechts en links op het kunstof gedeelte een bevesting waaraan de achterklep blijft hangen met een soort kabel
Je bedoelt dus de metalen plaat waar de uitslagbegrenzer van de achterklep aan de bovenzijde in de auto vast zit?
Daar komt water naar binnen?
Heb even bij de onze gekeken.
Als je de achterklep opent, zie je aan weerszijden het bovenste bevestigingspunt van de gasdempers.
Hier weer boven zit de bovenste bout van het achterlicht.
En daar boven zit een rubberen flap, deze hoort over het kunststof van het achterlicht te vallen en niet eronder.
Al het water van boven stroomt namelijk hierlangs.
Mogelijk komt het water dan langs de bovenste bout van het achterlicht naar binnen.
