HD-pomp gezocht
bigbreaker
Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 16-05-2007
Gepost: 16 juni 2015 12:24 PM
DS Break-rijder zoekt CX HD-pomp. Wie heeft nog een goed exemplaar liggen?
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 18 juni 2015 05:57 PM
probeer garage hydraulique in Raamsdonkveer
Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
Gepost: 18 juni 2015 06:35 PM
Ik heb er nog één liggen uit een serie 2 CX GTI.
20150329_175022 by Timo van Vuurde, on Flickr
Totaal aantal Berichten: 43113
Gepost: 18 juni 2015 06:49 PM
van de getoonde pomp zit eigenlijk het spanoortje nét iets te ver naar de verkeerde kant. Maar met wat geknutsel aan de spanbeugel is ie wel bruikbaar!
bigbreaker
Gepost: 05 oktober 2015 10:31 PM
HD-pomp met succes vervangen,
cx-pomp gekocht bij garage Hydraulique in Raamsdonksveer, inclusief vele tips en goede adviezen.
Twee dagen later thuis op m’n gemak de oude lekke pomp uitgebouwd en rustig de nieuwe erin gezet. Aanvankelijk eerst met de steun op dezelfde manier als met de oude en met de snaar op de eerste poulie.
Niet mooi helemaal recht dus alles er weer uit, steun aan de achterkant pomp gezet, snaar op voorste pouli, ring voor ring erbij tot ie mooi recht uitlijnde met behulp tekenhaak.  Leidingen aangesloten, lhm via voorraadfilter teruggegoten, daarna paar minuten laat lopen met onlastingsschroef los. Geen hydraulische reactie, dus nog minuut of tien laten lopen met onlastingsschroef los. Daarna weer dicht en wow: meteen omhoog. Even omhoog en omlaag gezet, perfect. Ritje gereden, eveneens perfect. De volgende ochtend starten en de auto kwam bijna meteen omhoog. Blijft nu ook langer hoog staan. En wat nog het prettigst is: motorblok en vloer eronder blijven droog, geen lekkages meer.
Dank voor de adviezen!
