mijn ramen gaan prima op en neer, gister daarentegen (heetste dag van de zomer) ging rechts niet meer naar beneden. hij loopt vast in de bovenste stand, raam steekt dan ook 5mm boven driehoek raampje uit. Heb zitten kijken maar zie geen stootblok, is die er wel ergens?
(electrisch werkt alles dus goed)
[edit mod: wederom een fatsoenlijke topic titel toegevoegd]
Totaal aantal Berichten: 25405
De stop zit in je deur.
precies: dat vierkante blokje met draadeind welke je (verticaal) kan verstellen middels dopje/sleutel 13.
aan de slot kant of scharnier kant van de deur?
Deurpaneel verwijderen dan zie je het vanzelf: zit in het midden. Op de tekening onder nummer 23.
Waarschijnlijk zit dat moertje (achter het vierkantje/ruit) gewoon los: fff met sleutel of dop 13 vastdraaien anders fff opnieuw afstellen.
super bedankt! dat gaat lukken.
Totaal aantal Berichten: 177
Geregistreerd: 14-06-2010
- SM 2,7 Carb.
- C6 (2005-2012) 2.2 hdif exclusive
- ID/DS 23 injection electronique Pallas
- Saxo vts 1.4
- GS/GSA 1220 Pallas
- Xantia 1.9 TD Break
