Wie kan ons helpen?
Wij hebben een C4 uit 2007 en willen graag een zitje met isofix monteren.
Kan iemand ons helpen want met googlen kan ik geen adres vinden waar ik een set kan kopen en ook niet hoe ik het in kan bouwen (als dat al zelf kan ik kan niet lassen).
Je kunt niet zo eenvoudig een paar ISO fix steunen er in zetten, want die worden er af fabriek ingezet op de achterbank.
Als je met je hand voelt tussen de zitting en de rugleuning links en rechts op de achterbank voel je ze. ( In 2007 had iedere auto dat denk ik al, europese verplichting of zo). Het zijn een soort van beugeltjes, ongeveer 4-5 cm breed. Aan de Isofix steol zitten een soort “klemmen” die daarin passen.
Totaal aantal Berichten: 1974
Geregistreerd: 28-06-2012
- C4 (2004-heden) Coupe VTS 2.0 16v
Ik heb in mijn C4 Coupe ISO fix logo’s onder aan de rugleuning van de achterbank zitten, om aan te duiden dat het er zit. Als die er niet zitten zul je het in moeten bouwen, maar heb geen idee of dat mogelijk is…
Ex: ZX NP-JZ-34
op basis van onderstaande link concludeer ik dat de C4 isofix standaard al heeft al op de 2 achterste zitplaatsen, dus niet op de bijrijderstoel voor en in het midden van de achterbank.
http://www.maxi-cosi.nl/nl-nl/autostoeltjes/autotypenlijst.aspx
Je bent brilant. (Of ik erg blond) maar ja er zitten inderdaad 2 isofix ofen verstopt onder het kussen van de rugleuning.
Ik dacht dat die er altijd vooruit staken.
Dat scheelt me weer een hoop geld. Dank je wel.
Totaal aantal Berichten: 1609
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Een C4 heeft standaard (twee) isofix-bevestigingen op de achterbank. Inderdaad niet op de passagiersstoel, maar dat hebben maar weinig auto’s.
Zelf inbouwen is niet eens toegestaan.
