Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 07-03-2016
- Traction Avant 11 BL
In het Duitse werkplaatshandboek Reperatur Anleitung Citroen DS 217/218 staat op blz. 16 dat de bouten van de drijfstang bij elke revisie vervangen moeten worden. Ik kom deze eis in de Nederlandse en Engelse werkplaatshandboeken niet tegen. Wie weet hoe het zit. Moeten ze wel of niet vernieuwd worden. Zo ja waar zijn ze verkrijgbaar omdat ik ze bij de internethandelaren niet tegen tegenkom.
groet, Hans
Hoewel dat vaak in WPH’s staat doet vrijwel niemand dat. Het risico is miniem want die bouten worden niet overstrekt. Als ze “loszaten” bij demontage zou ik ze wel vervangen. Kip-ei probleem: Slecht te verkrijgen worden niet vervangen of weinig vraag?
Totaal aantal Berichten: 25399
Ik zou ze ook niet vervangen. Vastzetten op het juiste moment met locktite.
Als je die bouten en moeren met het juiste moment vastzet heb je geen locktite nodig: Die bouten zijn lang genoeg om ze met de “rek” van de juiste voorspanning vast te houden. Zeker geen rode locktite gebruiken, want die moet je stoken om los te krijgen en dan kan je ze echte beter vervangen met de drijfstangen erbij. Je kunt wel zeggen “doppelt genaet haelt besser” ( in goed Nederlands: Dubbel gestikt zit vaster) zoals de duitsers, maar “vast is vast” in dit geval.
Locktite gebruik je als je de bouten niet de juiste voorspanning kan geven om loskomen te voorkomen: Dat geld bijvoorbeeld voor “korte bouten” die niet genoeg “elasticiteit” hebben bij het juiste moment, typisch voorbeeld: De bouten waarmee het vliegwiel op de krukas vast zit, sommige tapeinden in aluminium en te dikke bouten in een “slappe” constructie.
Misschien moet DS-TT maar eens een korte cursus werktuigbouwkunde geven?
Dubbel genaaid houdt beter.!
