Ik ga mijn distributie riem vervangen van mijn c2 1.4 diesel, maar vraag me nog een paar dingen af.
Ik ga een complete set kopen dacht ik, dus met riem, spanrollen en waterpomp in een. Maar welk merk is het beste? Ik vind ze van SKF en Continental. Beide ongeveer de zelfde prijs.
En nu heb ik geen timing set. Ik heb echter wel de gaatjes gezien in de kruk en nok as tandwielen. Waar kan ik zo’n set kopen, of beter nog huren, want zo vaak heb ik deze hopelijk niet nodig. Of heeft iemand het ook weleens zonder dit gereedschap gedaan. Met aftekenen of gewoon een bout erin mischien?
En nu zei iemand laatst dat bij een diesel de brandstofpomp ook op tijd stond, is dit ook zo bij deze auto? En als dat zo is hoe zet je deze dan op tijd, werkt dat ook met een gaatje zoals in het kruk en nok as tandwiel?
Thanx alvast
jeroen
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Een moderne diesel, dus met common rail inspuiting, heeft geen getimede pomp. Als blokkering kan je gewoon boutjes/boortjes gebruiken. Kwaliteit van SKF of Conti is ongeveer hetzelfde.
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Totaal aantal Berichten: 1259
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Zoals hierboven genoemd hoef je de pomp niet te timen. Nokkenas en vliegwiel blokkeren en vervangen die handel. Conti of Gates maakt niet zo heel veel verschil. Waterpomp zou ik SKF nemen. Succes
*2cv6 special 1986*
Totaal aantal Berichten: 9167
Dammi, laat via PM even jouw mailadres weten.
Dan stuur ik jou alle benodigde informatie, afkomstig uit het originele WPH.
Hoi
Thanx voor jullie reacties. Ik ga zo de spullen bestellen en volgende week lekker aan de slag
Rene, ik heb mijn mail adres gestuurd via PM, als je mij die info uit het WPH wil mailen ben ik je zeer dankbaar
Groetjes,
jeroen
Jeroen
Zie de mail voor de toegezegde informatie.
Er zijn 3 paspennen nodig, eentje is bestemd voor het blokkeren van het vliegwiel, zodat de bout van het distributietandwiel op de krukas losgedraaid kan worden.
Deze heeft dus niets met de borging van de timing te maken, daarvoor zijn de andere 2, 1 voor de krukas en 1 voor de nokkenas.
Speciaal gereedschap heb je niet nodig, als paspennen kunnen bijvoorbeeld boortjes, lange bouten, stukjes draadeind of staf enz. gebruikt worden.
Been there, done that!
Succes met het klusje!
