beste medeforumleden ,
bij mijn 2003 xsara coupe 1.6/ 16v(met airco) ,ging gisteren de kachel ineens harder blazen ,en hij reageerd niet meer op het zachter/harder zetten met de regelknop , maar werkt dus wel .zekeringen zijn ok ,iemand een idee waar te kijken?
pro-touring is the name of the game
Totaal aantal Berichten: 7708
Kachelweerstand stuk. Gebruik de zoekfunctie even, is al veel over geschreven.
thanks,voor je antwoord, morgen eens uit elkaar trekken dat spul.
Succes!
zo ,het spullekuh werkt weer, gelijk alles even mooi schoon gemaakt en het interieur filter ook maar gelijk vervangen, dat was nl nog het orginele v d dealer aan de datum te zien die er op het filter stond, dus dealer onderhouden kan ook overboord betreffende goed onderhoud.
thanks for the support!
