C4 Cactus: 82 of 110 pk
Gepost: 07 juli 2016 04:37 PM
Hoe zit het eigenlijk met het zo gezegde ‘‘turbogat” bij de puretech motoren? Of is dat een ouderwets probleem?
2d
Totaal aantal Berichten: 7708
Gepost: 07 juli 2016 06:14 PM
Elke turbomotor reageert met wat vertraging op het intrappen van het gas, dat doet de PureTech dus ook. Qua turbo lag: het koppel piekt op 1500 toeren, vanaf 1000 toeren zit er al gang in het blok. Verder raakt hij in hogere toerentallen niet buiten adem, ze gaan gretig naar de 6000. Ik denk dat je na een proefrit verkocht bent, dus misschien moet je dat niet doen
Gepost: 08 juli 2016 08:14 AM
Goed om te horen dat een proefrit link is!
Wel een klein nadeel van geen toerenteller hebben…...
