Hallo mensen,
Mijn camper moet weer voor de APK maar dat gaat nogal moeizaam door dat er nogal wat roest zit bij de ophanging bij de bestuurders deur.
Nu heb ik helaas niet het martiaal, apparatuur en tijd om dit helemaal te repareren.
Nu zat ik te denken, is het toegestaan om de deur gewoon helemaal vast te lassen? Als het geen deur meer is is er ook geen ophanging die goed moet zijn.
Ik hoor graag wat jullie hier over denken.
groetjes Sander
1. De deuren die direct toegang geven tot de personenruimte, moeten op normale wijze vanaf de binnenzijde en vanaf de buitenzijde kunnen worden geopend.
Het blijft een deur, lijkt me, of je die nou vastlast of niet. Lijkt me ook voor je eigen veiligheid geen prettig idee om er niet zomaar uit te kunnen.
ergens anders las ik dat als het 1 doorlopende plaat is het geen deur meer is.
Net zoals een geld transport wagen. Heeft vaak ook geen deuren aan de bestuurders kant. Of zou dit dan weer een uitzondering zijn?
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Van een ander auto-forum pluk ik de volgende info die iemand telefonisch in 2012 van het RDW heeft gekregen:
“RDW zegt: als af-fabriek een deur aanwezig is, moet ie open kunnen van buiten en binnen. Definitie van deur heb ik niet gevraagd, wel of we het dicht mogen lassen als duidelijk is dat de achterbank niet gebruikt kan worden. Dichtlassen mocht niet, was het duidelijke antwoord.”
Klinkt wel logisch, maar ik zou het anders even navragen bij het RDW…
Maar als je de deur dicht kunt lassen kan je de ophanging van de deur toch ook oplappen?
Totaal aantal Berichten: 7547
Is de boel daar zo verroest dat oplappen geen optie is? Heeft er ergens een lekkage gezeten? Sowieso opletten, ik heb ooit eens begrepen dat als onderaan de deurstijl de boel weg rot, de structuur aan de voorzijde van de auto min of meer weg is ...
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Kan je een foto van de roest schade aan de deurstijl plaatsen?
Dan is het wat makkelijker te adviseren (op afstand)
waar rook is, is…
LHM only!
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
voor een beetje inspiratie:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/226756/
waar rook is, is…
LHM only!
