Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 07-03-2016
- Traction Avant 11 BL
Beste forumleden
Ben gisteren met de vriend van mijn dochter naar een cx 2400 bj sept 1976 gaan kijken waar hij interesse in heeft om te kopen.
Lijkt een harde auto waar wel wat werk aan zit. Wat ons opvalt is dat de auto ogenschijnlijk geen stuurbekrachtiging heeft. Wie weet of de combinatie 2400 motor en geen stuurbekrachtiging in 1976 door citroen in Frankrijk geleverd is. De auto is 9 jaar geleden door de huidige eigenaar uit Frankrijk geïmporteerd.
groet, en al dank voor elke reactie
De Diravi is samen met de Prestige gekomen en was de eerste tijd daarna niet standaard. Als je een foto van het interieur hebt, valt aan het stuur wel te herkennen of het er een met of zonder is.
Is inderdaad wel mogelijk, zonder stuurbekrachtiging.
Aan de diameter van het stuur kan je eenvoudig herkennen of ‘ie wel of zonder diravi is uitgerust (zonder, dan groter stuur).
Verder kan je een hint afleiden van hoe de wielen staan als de auto uit staat: bij diravi draaien ze altijd naar de middenstand.
Parkeren met de wielen ‘scheef’ kan wel, maar dan moet je het stuur moedwillig vasthouden terwijl je de auto op het stuurslot zet.
Totaal aantal Berichten: 9167
Als het een originele 2400 uit sept ‘76 is, is het wel 1 van de eersten.
De 2400 werd leverbaar per modeljaar 1977, dus vanaf 01-09-1976.
Op basis van het chassisnummer is dit na te gaan.
Heb nog niet kunnen terugvinden per welke datum Diravi standaard montage werd en niet langer optioneel.
