kan ik als 5e bol ook een veerbol gebruiken? of is er een zodanig verschil dat het niet kan?
Totaal aantal Berichten: 3424
Geregistreerd: 23-06-2006
- ID/DS DSpécial Derde neus
- C5 2.0i 16V automaat
Als je de HD bol bedoelt op de HD regelaar: NEE.
In die bol zit geen demper en in een veerbol wel.
Het kan weer wel als je de demper er uit weet te krijgen en het ding op de juiste druk zet.
Let wel: die HD bol is 400 cm3 en heeft 62 bar. Meer inhoud kan geen kwaad, minder wel
Waarom je geen nieuwe haalt is mij niet duidelijk: Het is een zwaar belast onderdeel met een centrale functie en het kost weinig..
Totaal aantal Berichten: 25405
Voor noodgevallen werkt t wel.
Totaal aantal Berichten: 43113
Ook voor niet noodgeval werkt het
het werkt inmiddels prima, demper zit er nog in, wist niet hoe je die demonteert.
Bij de gedeelde bol kun je de demper er toch gewoon uit schroeven? Bij de gelaste bol niet?
Nooit geprobeerd.
Uitboren misschien?
Maar volgens mij stoort zo’n demper niet echt.
Ik heb ook wel rondgereden met veerbol op de HD regelaar (GS en BX)
Geen verschil gemerkt.
Of het bij een DS met stuurbekrachtiging wel wat uitmaakt zou ik niet weten…
Bij de gedeelde bollen zijn alleen de bollen tot 1968 (?) of de gerevisiseerde van Citrotech uitschroefbaar trouwens…
Bij de latere typen werden de dempers vastgeklonken.
Ik denk ook niet dat het dempertje invloed heeft als je hem op de HD regelaar gebruikt.
Als je stuurhuis veel debiet nodig heeft, bij veel sturen bijvoorbeeld merk je het wel…
