dat is een snelle reactie!
dus links of rechts speling op stuurstang.
Kan ik die zo vervangen en weer tuffen of moet dan de diravi weer gesteld worden?
gr,joost
Totaal aantal Berichten: 25405
Dat Kan het zijn.. Eerst checken. Een slecht wiellager kan ook…
hoe kan je de speling op de spoorstangen meten?
Dat kan je voelen. Iemand korte rukjes aan stuur geven. Iemand anders voelen..
ff met zn 2e dus checken
gr, joost
bogaard77 schreef:Dat kan je voelen. Iemand korte rukjes aan stuur geven. Iemand anders voelen..
Probleem opgelost hoor vanmorgen ff bij Ton van Soest op de brug en wat bleek nu het geval dat een van de handremkabels tegen het stuurhuis kwam met het sturen deze op juiste wijze vast gemaakt en probleem over.
viel dus alles mee
gr, joost
Mooi! soms zit het mee!
PieterT schreef:(...) het klinkt niet heel lastig allemaal, maar of dat ik de praktijk ook zo is?! Er is me al verteld dat het een aardige klus is, daarom heb ik er nu een paar dagen voor (...)
Nou ben ik toch heel erg benieuwd hoeveel uur de uitbouw, en hoeveel uur de inbouw van het stuurhuis heeft gekost? Iemand die daar, bij benadering, een schatting van kan geven?
Totaal aantal Berichten: 9197
Ik heb ‘t een keer binnen een dag gedaan, lek exemplaar vervangen door een goede gebruikte.
Inclusief opnieuw afstellen van de middenstand.
