Totaal aantal Berichten: 798
Geregistreerd: 13-05-2005
- C2 Furio
- DS 4 Airdream 1.6 eHdi
Wie kan mij helpen aan een plaatje, hoe de mist achterlichten in de bumper gemonteerd zitten? Er zit onder onze C4P een trekhaak en ik kan daardoor niet zien, hoe de complete unit zit gemonteerd. De rechter moet er nieuw in, omdat de reflector is gescheurd en er water in de lampruimte komt. Dit is APK-afkeur.
Het vierde weekend van 2024 staat weer vast. Ook dan zijn jullie weer welkom in Oldeholtpade voor het, inmiddels, ZESTIENDE Lindetreffen!!
Totaal aantal Berichten: 1794
Geregistreerd: 13-05-2007
Ik ben aan het zoeken voor je op service citroen, maar ik kan niet zoveel vinden.
Als je je lampje moet vervangen dan moet je de unit eruitklikken via de achterkant, kan je dan niet met schroefjes de binnen unit eruit halen, ik zeg zomaar ff wat.
In je boekje staat precies omschreven hoe je je lamp vervangen moet en als je die er dan uit hebt kan je misschien beter erbij om te kijken.
Lexia/Diagbox (7.60).
- C2 Furio
Lampje zit er vanaf de zijkant in. Scheelt dus niets in het zicht, helaas.
- C2 Furio
Mag een slotje, complete mistlicht is vervangen. Slechts 2 kleine schroefjes van onderaf door de bumper. Deze hoefde niet los, ondanks dat er een trekhaak in de weg zit. Met een beetje voorzichtig naar buiten trekken van de onderzijde van de bumper, kon ik het oude mistlicht er tussen weg krijgen en het nieuwe er weer in.
