Als ik de motor heb getart van mijn Berlingo Multispace (bouwjaar 2010), gaan vrij snel alle deuren automatisch op slot. Ik rij liever met deuren, die niet op slot zijn. Ik doe ze dan wel handmatig op slot als ik het nodig vind. Hoe kan ik uitzetten, dat mijn deuren automatisch vergrendelen als ik weg rij?
Anti car jacking systeem is dat, staat gewoon in het boekje.
Het is de bedieningsknop midden op het dashboard met de deuren dicht ingedrukt houden tot je een pieptoon hoort is het ingeschakeld. Uitschakelen doe je ook op die wijze.
Ook wel eens problemen mee geweest, je stopt even, je stapt uit de auto met draaiende motor, gooit de deur dicht en even later alles op slot. Jij staat buiten, auto op slot en de motor draait lekker door.
Probeer dat eens uit of dat foutje er nog steeds in zit dan ben je voorbereid.(wel een raam open laten dat je er weer in kan)
Gr. Wim.
Totaal aantal Berichten: 1974
Geregistreerd: 28-06-2012
- C4 (2004-heden) Coupe VTS 2.0 16v
In mijn C4 kan ik dit in en uitschakelen door de ‘slot’ knop op het dashboard ingedrukt te houden tot ik een melding op het scherm krijg dat de automatische sloten uitgeschakeld zijn.
Sloten gaan erop bij mij vanaf 10km/h.
Ik heb het overigens altijd ingeschakeld staan
Ex: ZX NP-JZ-34
Mensen,
Bedankt voor jullie reacties. Wat mij betreft kan dit draadje gesloten worden.
Gerard
