Totaal aantal Berichten: 76
Geregistreerd: 24-12-2016
- C5 Tourer 2.0 HdiF Confort
- ID/DS DS21 BVH '67 Pallas
Hallo,
Nu de eerste paar honderd kilometer met de ‘67 DS21H er op zitten blijkt er toch iets meer achterstallig onderhoud te zijn dan zich liet aanzien. Niks ernstigs, wel soms hinderlijk. Één ding is het links-rechts ongelijk veren, over een lokale drempel nauwelijks merkbaar maar de zwenkbeweging over een forse bobbel in de snelweg is bijna eng. Bij pompend duwen op de bumper aan de rechterkant veert de auto rechtstandig, maar duwend aan de linkerkant kantelt ze tegelijk. De deelbare bollen vóór heb ik laatst op een sleuteldag opnieuw gevuld, de gelaste achter waren nog goed op druk. Het lijkt me dat het probleem in de dempertjes zit, maar links te weinig demping of rechts teveel? En valt hun werking, gedemonteerd, te controleren?
Totaal aantal Berichten: 25399
Je kan ze links recht wiisselen en dan kijken of je probleem in je bollen zit (dan wisselt het gedrag) of in je draagarmen/ stabi.
Goed punt! Ga ik testen, wordt vervolgd.
Dank.
De bollen omdraaien maakte helaas niks uit.
- Werk, een acuter start/loopprobleem, vakantie, werk en nog wat stoorzenders later -
De stabilisatorstang zat aan beide zijden los, bleek bij een meeklus-dag in Bennekom. Onafgemaakt klusje van een voorganger? Het scheelt fors dat die weer vast zit, voor een ander is de zwenk nauwelijks nog te merken. Wat nog resteert zit misschien in een linker draagarm die ook een beetje roestwater lekt. Maar dat mag nog even blijven zitten tot een volgende grote klus.
