Hoi en Hallow,
graag zou ik willen weten of er een cruisecontrol te plaatsen is in de C1.
alle tips en comments zijn welkom.
model 02 2006.
grt. Bert
Grt. Bert Kraboo {Altoid onderweg}
Ik heb al wat gevonden over dit onderwerp, maar tips blijven welkom.
met een elektronisch gaspedaal geeft het vaak wat probleempjes met de Waeco ms 50.
Kabel moet door de bodem aan het gaspedaal gekoppeld worden.
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Er staat op Google , een inbouw plan, compleet met foto,s hoe en wat, www, verboom, of gewoon citroen c1 cruise control, is een systeem van gold, die citroen dealers ook gebruikt, omdat deze waarschijnlijk goed om kan gaan met de can-bus, wat natuurlijk esensieel is,
In mijn C1 (phase 2) uit 2012 heb ik een John Gold laten inbouwen. Werkt perfect.
(Voor problemen met elektronisch gaspedaal en CAN-bus hoef je in een C1 uit 2006 niet bang te zijn.)
Je kunt ook nog kijken op citybugclub.nl. Daar vind je nog een schat aan informatie, ook al is het forum daar gesloten.
Totaal aantal Berichten: 798
Geregistreerd: 13-05-2005
- C2 Furio
- DS 4 Airdream 1.6 eHdi
2006 kun je heel simpel de waeco inbouwen. Zoek eens naar http://www.citybugclub.nl. Daar vind je enorm veel info over deze kleine 3-ling. Ik heb er 2 gereden, een 2012, met waeco cruise en daarna een 2014 met electronisch gaspedaal en daardoor een ander type cruise. Beiden probleemloos gereden.
Het vierde weekend van 2024 staat weer vast. Ook dan zijn jullie weer welkom in Oldeholtpade voor het, inmiddels, ZESTIENDE Lindetreffen!!
