Hallo afgelopen winter nieuwe banden en nieuwe velgen geplaatst onder mijn DS4, geen enkel problemen gehad.
Nu 2 weken gelden met de caravan op vakantie krijg ik ineens een melding: storing controle bandenspanning.
Alle banden zijn op spanning.
Iemand een idee?
Groet Jan Hulshof
Totaal aantal Berichten: 762
Geregistreerd: 02-11-2005
- XM 3.0 V6 bvm5 Exclusive 1998
- C6 (2005-2012) 3.0 HDI AUTO Exclusive 2009
- CX 25 GTi bvm5 ABS 1987
- SM 3.0 Carb bvm5 1974
- DS 3 DS 3 Opera
Misschien eens re-initialiseren.
En hoe gaat dat in zijn werk?
Totaal aantal Berichten: 1974
Geregistreerd: 28-06-2012
- C4 (2004-heden) Coupe VTS 2.0 16v
Met een Lexia, als je die zelf niet hebt betekent dat een ritje naar de Citroën dealer.
Het kan ook een defecte sensor zijn, dat zal bij de dealer wel duidelijk worden als ze de auto aan de computer hangen.
Bandenspanning kan gecontroleerd worden op 2 manieren. Dit kan aan de hand van de ABS sensor (1 band loopt leeg, totale omtrek van de band wordt kleiner en dus de wielsnelheid verhoogt ten opzichte van de andere 3 wielen), of het ventiel in de band heeft een luchtdruksensor.
Die ventiel sensoren gingen bij mijn C4 uit 2005 geregeld stuk.
Ex: ZX NP-JZ-34
