Hoi allemaal, heb pas een C5 Break gekocht uit 2005 en nu gaat het raam in de achterklep niet open, is het te testen of dit de schakelaar is, zo ja hoe, lees ook dat er een soort draad in raam stuk kan zijn of zelf het raam zelf, hoe is dit te zien..? Beetje verwarrend allemaal, voordat ik de hele bekleding eraf haal etc., alvast bedankt! Gr Richard
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 31-01-2017
- Jumper jumper3 euro 4 2.2hdi puma
Thanks ga kijken of ik eruit kom, Gr Richard
Hallo allemaal,
ik heb precies dezelfde C5 waarvan het raampje het nooit gedaan heeft (althans, toen ik hem kocht). door deze post toch maar eens gaan kijken.
Als ik de bekleding van de achterklep verwijder en de stekker van het motortje loshaal, om vervolgens met een 9v batterij te kijken of hij het doet, gaat hij open! Probleem zit dus waarschijnlijk in de schakelaar, niet het motortje.
het geheel rondom het knopje open maken heeft wat meer voeten in aarde, dus ben ik nog mee bezig. De PDF uit bovenstaand linkje legt dit uit.
Nu lees ik dat er sprake is van een revisiesetje. Waar kan je die kopen?
Nu:
C5 2.0i-16v type 2 (2005)
C4 Cactus 1.6 blueHDI shine 100 (2014)
Voorheen:
CX Break Reflex
BX 1.9 D Deauville
BX 1.4 Deauville
Berlingo 600 D
Peugeot 205 Generation
Xantia 2.0i-16V Millésime
C3 1.4 Exclusive
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Dit soort kitjes/setjes worden vaak op ebay aangeboden… Gebruik dan wel zoektermen in het Engels/Duits, dan is de kans groter dat je iets gaat vinden.
Beste Kooijman, welke draadjes heb je gepakt om schakelaar te testen, Gr Richard
Ik heb het kapje van de achterruit eraf gehaald (die ene onderaan waar de haak en de ruitenwisser inzit, het stukje schuimrubber eraf gehaald en vervolgens gewoon met een schroevendraaier de twee gesoldeerde plakjes verbonden.
Ik heb ook een multimeter op zowel het losgetrokken stekkertje van de knop gezet en op de plakjes soldeer om te kijken of de weerstand omlaag ging als je bijvoorbeeld op het knopje drukte. ook na deur op slot, raampinnetje induwen… geeft geen kik.
Misschien ook van belang. mijn achterruitverwarming doet het niet. misschien loopt er gewoon helemaal geen stroom die kant op? derde remlicht werk wel trouwens.
Nu:
Voorheen:
CX Break Reflex
BX 1.9 D Deauville
BX 1.4 Deauville
Berlingo 600 D
C3 1.4 Exclusive
Totaal aantal Berichten: 1263
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Dan zou ik draaddoorvoer naar de klep eens goed bekijken. Die gaat vaak stuk.
*2cv6 special 1986*
Ga ik doen. Hopelijk kan ik dan ook meteen de achteruitverwarming maken.
Nu:
Voorheen:
CX Break Reflex
BX 1.9 D Deauville
BX 1.4 Deauville
Berlingo 600 D
C3 1.4 Exclusive
2cvMaarten schreef:Dan zou ik draaddoorvoer naar de klep eens goed bekijken. Die gaat vaak stuk.
afgelopen weekend hier aan begonnen. Nadat ik het hemeltje en de twee kappen links achter eraf had, leek het alsof de hele rommel gebundeld onder een metaal deel van de linkerachterstoel verdween…
Waar gaat dat heen?? Zo word het lastig om de draad van dat knopje en de achterruit te vervangen ...
Richard, is jouw knopje al werkend?
Nu:
Voorheen:
CX Break Reflex
BX 1.9 D Deauville
BX 1.4 Deauville
Berlingo 600 D
C3 1.4 Exclusive
- 2CV 2cv6 special
Het stukje draad wat belangrijk is om te controleren is het stuk wat in de rubber mof zit tussen de carrosserie en de klep in. En anders kun je ook eens de boel proberen door te meten.
*2cv6 special 1986*
Kooijman schreef:2cvMaarten schreef:Dan zou ik draaddoorvoer naar de klep eens goed bekijken. Die gaat vaak stuk.
Helaas die van mij werkt ook nog niet…., was wat veel regen afgelopen dagen, moet weer een poging gaan wagen..,Gr Richard
