Beste forumgangers,
Sinds gisteren krijg ik mijn kofferdeksel niet goed meer afgesloten..
Het slot klikt als het ware niet meer vast rondom het stangetje dat zich in de wagen bevindt.
Heb inmiddels slot gesmeerd maar nog geen verandering gezien.
Ik zie niet meteen waar ik de bekleding uit de wagen kan halen om bij het stangetje te geraken. Dit zit los en dit hoort sowieso al niet zo te zijn vermoed ik dan. Er zitten twee vijzen die kunnen aangedraaid worden om deze op zijn plaats te houden maar daar kan ik niet bij zolang de bekleding er niet af is.
Heb de zoekfunctie gebruikt van het forum. De vraag is hier in 2015 ook al eens gesteld door iemand anders maar daar is toen ook geen antwoord op gekomen.
Alvast bedankt voor de hulp!
Tim
En welke wagen?
https://ibb.co/LPKM1vg?fbclid=IwAR1Wv0DoiM4spLl5YOS7CPRKPlE3U5ePuMOC8jcGlnZlGwc2ztqcLZjKzEo
Betreft een Berlingo, 2009.
Als ik met een touwtje het slot op zijn plaats kan houden en kofferdeksel sluit dan valt hij wel in het slot. Ik zou het dus enkel (hopelijk) moeten aandraaien om op te lossen. Maar dan moet eerst de plastieken cover eraf maar daar zie ik dus geen bevestigingsmateriaal van op het eerste zicht.
De grote schroef links op de foto is om het reservewiel los te koppelen.
Totaal aantal Berichten: 798
Geregistreerd: 13-05-2005
- C2 Furio
- DS 4 Airdream 1.6 eHdi
Je zou eens kunnen proberen om de plastic rand met een brede schroevendraaier los te wrikken. Eerder zaten die lijsten vast met een paar schroefjes.
Het vierde weekend van 2024 staat weer vast. Ook dan zijn jullie weer welkom in Oldeholtpade voor het, inmiddels, ZESTIENDE Lindetreffen!!
Ik heb dit geprobeerd maar moet vrij veel kracht zetten om er een minieme beweging in te krijgen. Zou al bang hebben om iets af te breken wat niet nodig is. Op het internet vind ik ook bitterweinig terug.
Zit er links en rechts geen zwart tapje die je er moet uit proberen te trekken?
Nee er is echt niets te zien waar ik iets mee kan doen. Ben ondertussen al drie dagen aan het zoeken maar krijg nergens een concreet antwoord. Raar dat iemand anders dit nog niet voor gehad zou hebben.
Heb het daarnet bekeken van een wagen bij ons in de showroom…
Ik zie idd ook niets zitten. Dus zit er gewoon ingeklikt en ga je moeten los trekken door veel meer kracht te gebruiken, want kan enorm klemmen!
Ik heb het net gevonden, ik heb met een klein ratelsleuteltje ver genoeg kunnen geraken om de vijsjes aan te draaien zonder de beschermkap er af te halen.
Bedankt voor de hulp en antwoorden hier!
TOP!
Zorg wel dat ze nu goed vastgezet zijn zodat ze niet opnieuw loskomen. Of nog eens bijtrekken met zo’n haakse torx..
