Hallo allemaal,
Ik heb een CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 BlueHDi 100 van eind 2015.
Nu is mijn adblue toevoer leiding tussen de adblue tank pomp en de injector lek geraakt op het punt waar hij van de ene zijde van de kokerbalk naar de andere kant loopt net voordat hij omhoog gaat achter het motor blok.
Ik dacht dit te repareren met een koppeling ertussen te zetten maar realiseerde al vrij snel dat deze leiding ook heat tracing heeft.
De “reparatie” resulteerde dus in een P20F6 fout.
Nu ben ik opzoek naar een andere leiding maar Google levert niets op en al wat ik ben tegen gekomen is een leiding van een model uit 2016 maar daar zit aan beide koppeling zijde een stekker terwij bij mijn leiding dit alleen aan de tank kan zit.
Verder is er weinig tot niets te vinden over adblue/ urea onderdelen.
Ik zoek nu dus het juiste OEM nummer van deze leiding of een explodeerde view met het betreffende onderdeel.
Of nog beter een adres waar deze verkrijgbaar is (gebruikt mag ook )
Is er iemand die mij hieraan kan helpen?
Totaal aantal Berichten: 1263
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Heb je een VIN nummer van de auto?
Je kunt eventueel ook zelf een account aanmaken bij service.citroen.com en dan kijken. Maar indien gewenst wil ik dit ook voor je doen.
*2cv6 special 1986*
Ha dank je, ik heb een account aangemaakt.
Als je de VIN invult heb je dus alles wat zou moeten passen op de auto, maar nu heb ik een slang met stekker aan 1 kant (tank zijde) terwijl op de tekening aan beide zijde een stekker zit.
Zou dat toch passen?
Vandaag de slang gemonteerd.
Het motor storing lampje is uit en geen fouten meer volgens de odbc.
Echter het gele driehoekje met uitroep teken brandt nog.
6 metingen zijn niet gereed.
CAT, HCAT, AIR, O2S, HRT en EGR.
Zou het kunnen dat dit komt omdat de leiding nog lucht bevat en na diverse km weer goed komt?
