Opeens zonder haperingen vooraf wilde contactslot niet ver genoeg draaien om contact te maken en te starten. Rommelen hielp niet. Bij draaien stuur schoot de pen er in en geblokkeerd. (Leuk op een stijle weg in frankrijk). Plus naar de bobine en de blokkeringsring met 1 boutje los kunnen draaien, zodat de stuurstang krassend in de ring draaide. Stuurde beroerd, maar kunnen parkeren.
Vraag nu aan het forum : 1) hoor dat de nieuwe contactsloten erg slecht zijn- beter een andere oude monteren ?
2) hoe moet je er in godsnaam een nieuwe in krijgen ? Je kunt nergens bij
Hoop op een handig advies ! (Ds 23 inj mecanique 73)
Totaal aantal Berichten: 25405
Ja probeer een NOS te vinden.
Eigenlijk moet dash eruit, maar ik boog altijd die onderplaat een stukje weg. Is niet netjes maar wel sneller.
En dan hopen dat hij niet met brekmoerne maar met gewone moeren is gemonteerd….anders nog een behoorlijke sloopklsu…
Citroen ID20 F Break Luxe ‘74, 2CV4 ‘74 en cours de refection, Mehari ‘77
Copain Stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Totaal aantal Berichten: 43114
Breekmoeren draai je heel makkelijk los: neem een hoge dop 9 en sla die met een hamer op de breekmoer. De dop zal zich goed klem zetten op de moer en dan draai je hem zo los. Hoge dop 9 met een 1/4 of 3/8 aansluiting, 6 kant.
Ah, kijk, ook daar is dus een oplossing voor!
http://www.ds-tt.nl
Heb een contactslot gevonden, bedankt voor de adviezen. Ga het proberen te monteren !
waterman schreef:Breekmoeren draai je heel makkelijk los: neem een hoge dop 9 en sla die met een hamer op de breekmoer. De dop zal zich goed klem zetten op de moer en dan draai je hem zo los. Hoge dop 9 met een 1/4 of 3/8 aansluiting, 6 kant.
Precies. Werkt altijd. Die breekmoeren zitten nooit heel vast. Vaak draai je ze met de hand los.
Totaal aantal Berichten: 973
Geregistreerd: 09-03-2005
En mocht je er nou toch per se een gereedschapje voor willen hebben, deze werkt perfect. Technolit, twist-off
Alleen kom je daar niet mee in het gat waar die rot moertjes in verstopt zitten…
Ah jammer, voor de eend werkt t namelijk perfect. Was even vergeten hoe groot de opening is bij DS (is alweer lang geleden dat ik aan ds werkte)
waterman schreef:Alleen kom je daar niet mee in het gat waar die rot moertjes in verstopt zitten…
Dus hebben ze dat gat bij mijn break gewoon wat groter gemaakt…:roll:
http://www.ds-tt.nl
ik heb meerdere sloten uitgebouwd en me altijd verbaasd hoe gemakkelijk die moeren met een dop los te maken waren. Zo gemakkelijk dat ik me afvroeg waarom ze eigenlijk waren gemonteerd in plaats van gewone moeren.
