Ooit heb ik ergens iets gelezen over twee verschillende soorten claxons op de CX. Nu heb ik de schakelaar van mijn CX van 1985 eens bekeken en daar zitten waarachtig twee contacten en dus twee standen op. Maar ik hoor geen verschil. Weet iemand hoe dat nou precies zit? Is er bij mij iets defect of is het systeem afgeschaft maar zijn de schakelaars niet aangepast? Wel een uitdaging om er iets leuks mee te doen..
stand 1: gewoon claxon, zo’n vrolijk “pèp” geluidje
stand 2: dubbele luchthoorn, hard genoeg om een prima gehoorbeschadiging aan over te houden.
Ah, bij mij is er geen verschil. Beide claxons zijn ook via dezelfde kabel verbonden. Heeft de vorige eigenaar hier aan lopen sleutelen of wat?
Totaal aantal Berichten: 9322
De kleine ronde claxon (zit vaak achter de gril)
Die doet het bij half indrukken.
Helemaal indrukken wordt de luchthoorn bekrachtigt
Wordt via een relais geschakeld.
VgF
Totaal aantal Berichten: 9197
Een serie 2 heeft overigens alleen nog maar de luchthoorn.
Luchthoorn? Bij mij zitten twee doodgewone standaard claxons boven de accu. Weet je zeker dat het een luchthoorn is?
René Jongejan schreef:Een serie 2 heeft overigens alleen nog maar de luchthoorn.
Hij heeft werk 1
Dus claxon en een luchthoorn voor buiten de bebouwde kom
Hij heeft een geamputeerde serie 1 met alleen nog maar gewone claxons.
Zeker sinds het RVV-1990 zijn meertalige claxons verboden, het exacte jaartal ligt vroeger. D.w.z. de “Citroen” oplossing met een dubbele schakelaar was niet langer “legaal”, dat werd ondervangen door ze allebei tegelijk aan te zetten. In een geïmporteerde auto zit vaak de dubbele claxon ( gewoon en luchthoorn) en er is niemand die daar in detail naar kijkt.
Totaal aantal Berichten: 1039
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Misschien nog ter aanvulling:
Meertonig mag, mits ze tegelijk klinken als ware het een toon. De afzonderlijke luchthoorns geven dus ieder wel een apart geluid maar vormen samen het kenmerkende schrille geluid (zoals in die jaren, m.n. ook bij italiaanse sportwagens, gebruikelijk was).
Mijn model 1984 heeft al geen ‘stadsklaxon’ meer. Je kunt in de electrische schema’s zien wanneer Citroen deze constructie heeft verlaten.
