Op welke zekering zit de 12V aansluiting
Gepost: 03 november 2019 04:28 PM
Ik heb p.o. kortsluiting gemaakt met een apparaat wat op de 12V aansluiting aangesloten zat.
De 12V asl. doet het nu dus niet meer, ws. de zekering kapot.
In het instructieboekje staat niet aangegeven welke zekering voor de 12v. aansluiting is.
Heeft iemand een idee?
Totaal aantal Berichten: 7547
Gepost: 24 november 2019 07:31 PM
Het helpt soms als je verteld wat voor auto je hebt - en het bouwjaar.
Gepost: 24 november 2019 07:54 PM
Ha ha ... ja da’s zeker. Het gaat om een Jumpy 2.0 benzine uit 2010
Het euvel is inmiddels verholpen omdat het aangesloten apparaat een eigen zekering bleek te hebben. Ik zou toch graag weten op welke zekering de 12v aansluiting zit.
Grtz. Geert
