Tussen de ontsteking module en het verdelerhuis dient koelpasta te worden aangebracht bij de vervanging van die module. Mijn ervaring hiermee is dat de koelpasta zoals geleverd bij de (vervangende) Huco module niet goed werkt. Na talloze pogingen met die pasta ben ik overgegaan op een bij een computerzaak aangeschafte grijze koelpasta, en die doet het tot nu toe wel goed. Ik hoop dat iemand met deze info zijn voordeel kan doen.
Vaak wordt er juist teveel van die rommel tussen gedaan. Of het hele vlak “ingezeept”. De truc is om het dun, egaal en vrij van luchtbellen aan te brengen. Bijkomend is dat niet alle pasta even goed geleid.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Totaal aantal Berichten: 540
Geregistreerd: 23-01-2005
Ik kocht het voor €2,50/30g bij Aliexpress..
Citroen Berlingo 1.9D bestel uit 2004 nieuw, nu 280k km, en eigenlijk probleemloos..
€2,50/30g bij Aliexpress… Tijd dat ze stevige porto gaan heffen hier aan de grens. Een tubetje chinese prut de halve wereld over verschepen om te constateren dat het rommel is. Goed bezig.
Gelukkig hebben de diverse I5/I7 processors die ik hiermee geinstalleerd heb er geen last van..
Totaal aantal Berichten: 1974
Geregistreerd: 28-06-2012
- C4 (2004-heden) Coupe VTS 2.0 16v
Ik bouw voor de hobby ook wel eens wat computers. Ik heb een tube koelpasta van 12 gram liggen, doe ik al bijna 9 jaar mee. € 15,- Weet niet hoe groot dat oppervlak is wat je moet insmeren?
Een zo dun mogelijk laagje is de truc, die pasta dient alleen om de oneffenheden eruit te werken zodat er geen lucht tussen de twee oppervlakken kan komen. Het hele oppervlak sauzen met koelpasta werkt alleen maar averechts
Koelpasta op zilverbasis werkt in mijn ervaring het beste.
Als de koelpasta erg dicht in de buurt komt van elektronische componenten waardoor het op printplaten etc terecht kan komen dan kun je ook keramische pasta krijgen.
Tandpasta werkt ook heel aardig als koelpasta, maar die is na een dag of 2 uitgehard en verliest dan zijn werking.
Ex: ZX NP-JZ-34
