Mijn Xantia bloedt. Groen bloed. Ik probeerde nog een pleister te plakken…
Wie herkent deze leiding? Zit naast het linker voorwiel en gaat van dun naar dik. Op die overgang lekt ‘ie LHM.
Is dit los te vervangen, of onderdeel van een groter geheel?
Dankjewel voor de reactie vast.
Gr, Frank
Frank
DS7 Crossback E-Tense
Het lijkt verdacht veel op de leiding voor de stuurbekrachtiging. De leiding bestaat uit twee delen een stalen leiding in combinatie met een flexibele hogedrukleiding . Is een kwaal bij de Xantia. Nieuw is lastig te vinden en als je het vindt, dan is het aan de prijs. Let op bij aanschaf, er zijn verschillende uitvoeringen van deze leiding. bv handgeschakelde of automaatbak.
teveel citroenen
Lekkage is opgelost. Is aansluiting van de veiligheidsklep.
Superfijne en meedenkende dealer met vestiging in Breda.
Gr, Frank
Frank
Totaal aantal Berichten: 1333
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- Xantia Break 1.8i 16v
- C5 2.0i 16v break
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Hoe is dat opgelost, heb je een foto?
De mijne lijkt daar ook te lekken maar nog niet zo erg dat het op de grond drupt.
Citroën geeft je vleugels.
