Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Ik wil de paravaanbak van mijn 2006 phase II eens uitzuigen, maar krijg met geen mogelijkheid de paravaan gedemonteerd..?
Ruitenwissers eraf, lijsthoekjes onderaan voorruit eraf, schroeven los…en dan?
Hij zit nog vast aan de ruit zelf, maar hoe dan?
Kliksysteem?
Er zitten zoveel blaadjes en troep onderin, dit kan voor afvoer en rotterij nooit goed zijn.
Help?!
‘Spirit of avant-garde’
Totaal aantal Berichten: 1318
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Als je onderaan bij de dorpel het plastieke binnenscherm terugbuigt/indrukt valt er al veel troep uit. Met de tuinslang nog meer. Ik was ook ooit van boven begonnen (met perslucht) maar de oplossing ligt onder bij de dorpel.
VrGrJ
Citroein, dat rijdt pas fijn
- ID/DS DSuper
Dus het binnenspatbord losnemen en terugvouwen?
Gaan we proberen!
Heb je toegang tot het C5Forum?
Daar heb ik plaatjes gezet hoe je die afvoer naar beneden kunt doorprikken. Daarvoor hoeft er verder niks losgemaakt te worden, zó kun je dat simpel oplossen.
- ID/DS DSuper
Nee..heb m’n gebruikersnaam vergeten…dus kom er niet meer in..
me..kalf…
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 30-11-2009
- C5 Ph3 Sedan 2.0 benzine automaat
https://www.c5club.nl/c5forum/viewtopic.php?f=2&t=807
Groet, Marco.
- ID/DS DSuper
Maar dat is van onderaf dus…hoe werkt het ‘kliksysteem’ op de voorruit zelf dan?
Maw; hoe krijg ik de paravan zèlf los?
De manier waarop ik dat doorgeprikt heb is van bovenaf, zonder de paravaan los te maken.
Dat is goed te zien op die plaatjes die ik daar gepost had.
Als je niet opnieuw een login wilt/kunt aanmaken, kan ik je die foto’s ook sturen.
Geef dan even je mailadres via een PB, dan gaan ze naar je onderweg.
Oplossing in beeld gebracht door JW
- ID/DS DSuper
Vandaag een nieuwe poging ondernomen om de paravan te verwijderen; ruitenwissers eraf, hoekjes onderaan voorruit-lijst eraf, vier torqjes los, en rustig trekken.
Aan de onderkant van de voorruit zit een plastic lijst waarin de paravan ‘klikt’.
In de paravanbak lag veel gebladerte en rommel, dus stofzuiger erbij.
Meteen ook de afvoer links en rechts even ‘doorgeprikt’, al bleken deze vrij en eenvoudig te openen.. missie geslaagd
Mooi dat het gelukt is
Je hebt nu ook gezien hoe je die hoeken kunt doorprikken.
Dat kan dus ook van bovenaf, zonder de paravaan los te maken.
Da’s iets om elk jaar een keertje te doen, daarmee krijg je geen wateroverlast richting je ventilatie/verwarmingsunit. Zó deed ik dat….
