is dit normaal. het probleem bij mijn c3 is dat hij geen temperatuurmeter heeft. als ik de motorkap open doe na een tijdje rijden is deze zeer warm er komt ook veel warmte van de motor af, een hand op de kleppendeksel houden is niet mogelijk. koelvin draait , koelvloeistof blijft op peil, en rijd voor de rest prima zonder problemen en meldingen.
vraag is nu is dit normaal want ik kan mij van eerdere autos herrinneren dat deze niet zo warm werden. moet wel zeggen dat ik vind dat bij een c3 alles in een kleine ruimte zit gepropt.
mijn vraag is nu geeft de boordcomputer dit aan als de temperatuur te hoog zou worden ik vind hier niks over . de mijne is van 2008.
ik zie wel dit in de handleiding staan, zou er op wijzen dat als de motor te warm word dit zou gaan branden , of zie ik dit verkeerd.
Waarschuwingslampje
koelvloeistoftemperatuur
Dit licht enkele seconden op
bij elke keer da t u het conta ct
aanzet.
Het branden van dit lampje bij draaiende motor duidt op een te snel stijgende
temperatuur van de koelvloeistof.
Totaal aantal Berichten: 1974
Geregistreerd: 28-06-2012
- C4 (2004-heden) Coupe VTS 2.0 16v
Ja een motor wordt warm als je ermee rijd en nee je kunt je hand niet op de motor leggen als je er meer dan een paar km mee hebt gereden. Zolang er geen waarschuwingslampje gaat branden, niks aan de hand
Blijft de ventilator draaien als je de motor uit zet? Wat voor rit ging daar aan vooraf?
Ex: ZX NP-JZ-34
Niks aan de hand. Dat de motor heet wordt is volkomen normaal.
Vanwaar trouwens die angst voor een kokende motor?
alvast bedankt voor jullie reacties.
de angst kwam omdat de motorkap ontzettend warm was na een korte rit. moet wel zeggen was inderdaad warm!of de ventilator blijft branden na een rit heb ik eerlijk gezegd nog niet op gelet , ik zal daar nu op gaan letten.
maar aan jullie reacties te horen is het allemaal ok . gelukkig
nou de ventilator werkt. ook als ik het contact uitzet blijft hij nalopen.
ik denk dat het met die extreme hitte gewoon te warm was, en de auto daar ook last van had.
bedankt voor de reacties .
