Wanneer ik achter mijn DS sta dan zie ik dat de wagen een klein beetje aan de rechterkant lager staat dan de linkerkant. Het heeft geen invloed op het rijden doch het zou mooier zijn moest de wagen langs beide zijden even hoog staan. Hoe kan ik dat aanpassen?
Totaal aantal Berichten: 25399
Dit valt te stellen in de voortrein. Je moet wel zeker weten dat alle onderdelen in goed staat zijn daar.
Totaal aantal Berichten: 1318
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Aanvullend op Boogaard77. Hoeveel is de scheefstand? Eerst alles goed nameten, niet op het oog werken, tenzij je timmerman bent .
Enkele tips (vul gerust aan):
- Scheefstand op druk? Bandenspanning goed voor alle zekerheid, vlakke ondergrond (waterpas) en dan de hoogte links en rechts op vaste punten meten. Het beste kan dat op de brug met lopende motor. Met een stalen balk op de rijplaten van links naar rechts en een rolmaat kom je een heel eind om goed te meten.
- Scheefstand zonder druk? Als je auto in de laagste stand schuin staat dan zou dat het gevolg kunnen zijn van ontbrekende stootrubbers aan 1 kant. Maar dan is er echt een minimaal hoogte verschil tussen links en rechts en is er mogelijk meer aan de hand.
- Omdat een DS uit losse plaatdelen bestaat is het ook nog denkbaar dat de plaatdelen aan de ene kant lager hangen dan aan de andere kant. Omdat je aangeeft dat je het aan de achterkant opmerkt kan het ook dat de achterschermen scheef hangen. In theorie kun je beide zijden verschillend afhangen. Dat is te meten aan de vaste carrosserie delen, zoals de dakrand, ramen en binnenschermen.
VrGrJ
Citroein, dat rijdt pas fijn
