Totaal aantal Berichten: 215
Geregistreerd: 21-08-2015
- BX 16 TRI
- Xantia 1.8
Ik vind t tof om zulke hoezen ooit te gebruiken, ik hoor t ook wel! Dank voor t initiatief!
Wim
Totaal aantal Berichten: 9197
zwrtw schreef:Helaas heb ik van “persoon 1” nooit meer wat gehoord.
Die meldt zich hier, met het schaamrood op de kaken.
Door een behoorlijke portie tijdgebrek, met als hoofdoorzaak iets van een aanzienlijke verbouwing, heb ik helaas vorig jaar augustus de CX even op een zijspoor moeten rangeren (lees schorsen).
M.a.w. de hoesjes van Wijnand zitten nog in de enveloppe waarmee hij ze heeft toegestuurd.
Naar verwachting krijgt de dame de komende wintermaanden weer alle aandacht die ze verdient en zal daarna weer ingezet worden als dagelijks vervoer.
Netjes dat je reageert! Dat waardeer ik. T.z.t. als je de hoesjes wel gebruikt zullen we je ervaringen wel lezen dunkt me.
Vectrix VX1; Vespa GL150 1960; BMW R1100R zijspan; WMZ3; Fiat Panda Elettra 1992; Fiat Panda 4x4 1984; CX Athéna 1980
Totaal aantal Berichten: 1333
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- Xantia Break 1.8i 16v
- C5 2.0i 16v break
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Zijn de hoesjes te koop?
Ik heb namelijk wel interesse.
Citroën geeft je vleugels.
Wat mij betreft zijn de hoesjes te koop, maar het probleem is dat er nu nog weinig ervaring mee is. Mocht blijken dat de reproductie hoesjes teleurstellend zijn qua levensduur, dan levert dat vervelende situaties op als mensen er voor betaald hebben. Ik heb er zelf overigens best veel vertrouwen in dat de hoesjes deugen, maar zien is geloven! Ik stuur je een PM.
Ik heb ook een stuurkogelhoesje kapot en zou er wel 1 van je willen kopen. Uiteraard zal ik ook terugkoppeling geven hier in dit topic.
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Je hebt een PM!
PM terug!
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 2947
Geregistreerd: 06-03-2004
- CX 22TRS Blanc Meye
- C1 Collection 5d Noir
Vandaag een heb ik stuurkogelhoesje LV vervangen op mijn CX.
Het is een zogenaamd reproductie hoesje die ik via de CX club heb gekocht.
Ik had voor de zekerheid 2 hoesjes gekocht, ze waren supersnel in huis.
Het zijn volgens mij dezelfde hoesje die hier besproken wordt .
Over de levensduur kan ik nog niks vertellen maar wel dat de hoesjes prima van kwaliteit zijn en de passing perfect is, kortom gewoon prettig werken.
Het was een goed halfuurtje werk ,...... alles kwam ook lekker vlot los
Bedankt CX club en zwrtw voor de goede zorgen.
Totaal aantal Berichten: 9322
Het zijn inderdaad dezelfde hoesjes die in dit topic worden besproken. Fijn om te weten dat de hoesjes snel bezorgd zijn. Nadat je het magazijn belde heb ik ze dezelfde zaterdag nog op de post gedaan.
Ik ben ook erg benieuwd naar de levensduur. Tot nu toe heb ik nog geen berichten gehad van kapotte reproductie hoesjes. Maar ooit gaat dat natuurlijk wel komen. Ik heb bij me thuis een hoesje van de allereerste serie permanent buiten liggen op een afdakje om te kijken of het materiaal kapot gaat in de zon (UV). Er zijn nog geen tekenen van scheurtjes e.d. Een ander hoesje wat langdurig in een bakje olie ligt geeft ook geen krimp. Ik heb dus goede hoop.
