Mijn C1 trekt een beetje bokkig op. Hij of zij hikt een beetje met optrekken. Met optrekken moet je net iets teveel gas geven, anders slaat hij af.
Geen foutcodes en op toeren loopt het prima.
Wat niet klopt en er misschien verband mee houdt is een warme start. Als de motor warm gestart wordt, dan kun je niet starten zonder gas. Doe je dit wel dan slaat hij direct af. Dit lijkt me echt niet goed, maar ik weet niet hoe het mechanisme werkt. Ik weet hoe een carburateur werkt maar niet een injectie met een gasklephuis en stappenmotor. Met diesels lees is altijd over vervuiling. Kan dat hier ook aan de orde zijn?
Wie kan me op weg helpen?
Totaal aantal Berichten: 9973
Misschien kan iemand je helpen als je eerst het bouwjaar en type motor geeft.
Goed punt, het is een 2012 C1
Motortype?
Waar vind ik het type? Zijn er meer dan een benzine en diesel?
Totaal aantal Berichten: 1974
Geregistreerd: 28-06-2012
- C4 (2004-heden) Coupe VTS 2.0 16v
Een C1 van 2012 is altijd die 1-liter 1KR-FE benzinemotor van Toyota met 68pk. Of een 1.4 diesel, maar dat is een HDI van Citroën zelf
Ex: ZX NP-JZ-34
Even gezocht en onze motoren versmeren nog wel eens.
Remedie is het reinigen van gasklephuis, map sensor en pcv filter. Inderdaad was het bij mij een smurriebende.
Onze vriend doet het voor:
https://www.youtube.com/watch?v=0Zn8gW4riZg
En uitgevoerd en het motortje loopt weer als een zonnetje.
