Totaal aantal Berichten: 3424
Geregistreerd: 23-06-2006
- ID/DS DSpécial Derde neus
- C5 2.0i 16V automaat
Wat moet er allemaal los om bij de stekkerverbindingen van de parkeersensoren te komen?
Het gaat om een Type I uit 2003
Weet echt niemand hoe dit moet?
Is toch een veel voorkomend euvel.
Ik heb geen zin om met dit k*tweer een tijd voor joker onder die kar te gaan liggen.
Totaal aantal Berichten: 1318
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Uit mijn haynes:
The control module is located behind the right-hand luggage compartment side trim panel. Remove the luggage compartment side panel (chapter 11). Undo 2 retaining screws and remove the ECM. Disconnect the wiring plugs.
Range/distance sensor:
Remove the relevant bumpers as described in chapter 11.
Disconnect the sensor wiring plug, then push the retaining clips apart and pull the sensor from position.
Kortom, waarschijnlijk moet je de bumper er even afhalen.
VrGrJ
Citroein, dat rijdt pas fijn
Je bedoelt de voorste neem ik aan:
Ik dacht dat je er bij kon als je de mistlampen er uit haalde. Officieel moet je blijkbaar de bumper demonteren, maar je zou er dus ook bij moeten komen als je de afdekking van de mistlampen gemonteerd voor de buitenste 2 en dan door het gat van de mistlampen voor de binnenste 2.
De C5 PH1 van JanSr heeft ze alleen in de achterbumper zitten.
