Excuus voro m’n late reactie. Ik wist dat ik er een foto van had, maar zonder laptop op vekansie en ik had er simpelweg geen zin in om het via m’n telefoon uit te zoeken:
‘moer’ en rubberen ring voor het tankvlotter/aanzuig unit)
Gemonteerd en wel:
Totaal aantal Berichten: 5019
Sinds een paar weken zit het contactslot vast. Dat wil zeggen, ik kan de sleutel erin steken, maar niet omdraaien. Pas na heel lang pielen lukt het me om de sleutel te draaien en te starten. Als ik de sleutel eruit trek dan zit hij daarna weer vast.
Wat te doen?
Beetje WD40 in het slot spuiten? Ik weet niet of dat meer kwaad doet dan goed…
Ik laat nu maar de sleutel in het slot zitten, maar daar wil ik om begrijpelijke redenen vanaf…
Totaal aantal Berichten: 9926
Ik zou geen WD40 gebruiken maar PTFE spray. Werkt veel beter.
Totaal aantal Berichten: 9167
https://www.griffon.nl/nl/product.1233415
Totaal aantal Berichten: 1318
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
1 Check als smeren niet helpt of er in het slot zelf (waar je de sleutel insteekt) geen afgebroken/gammele ijzeren delen zitten. Heb dat meegemaakt, het ging een tijd goed door te pielen maar ineens geen beweging meer in te krijgen. Je zult maar ergens staan in de kou en het donker ;-(
2 Het probleem kan ook een oorzaak hebben in het onderhuis. Als dat niet fris meer is kun je de sleutel ook af en toe niet omdraaien. Het onderhuis is een slijtageonderdeel dat lang meegaat en/maar hoe vaak is het onderdeel al gebruikt?
In beide gevallen is smeren van het slot onvoldoende want dan is het probleem mechanische slijtage of een blokkade waar smeren niet doordringt.
Het grootste risico van een krakkemikkig contactslot is dat je de auto niet van het stuurslot af kunt halen. Contact en starten kun je overbruggen, stuurslot niet waardoor je niet meer kunt rijden. Preventief het slot vervangen, dat zou ik bij twijfel doen
VrGrJ
Citroein, dat rijdt pas fijn
Het voelt inderdaad aan als een blokkade met een mechanische oorzaak, niet als een gebrek aan smering. Ik ga dus maar het slot vervangen.
Totaal aantal Berichten: 43087
Een kapot contactslot kwam niet heel vaak voor bij een cx dus een goed gebruikt slot moet wel te regelen zijn.
Totaal aantal Berichten: 9321
Mijn garage houder zei altijd!!!
Hang geen zware sleutel hanger aan de de sleutel daar kunnen ze niet tegen!.
Ik heb er ooit 1 kapot gehad na 340K op de klok.
VgF
