Goedenavond,
Ik heb het probleem dat de remklauw LA (TRW) niet goed lost na het gebruik van de handrem.
Dwz dat de hefboom van het handrem mechanisme een klein stukje van de aanslag af blijft staan, deze is er met de hand makkelijk tegenaan te drukken.
Ik heb de betreffende klauw een aantal maal maximaal uitgetrapt en weer teruggedraaid, ook heb ik het armpje van de handrem met kruipolie gangbaar proberen te maken, helaas zonder resultaat.
Wie heeft er nog meer tips die ik kunnen proberen?
Met vriendelijke groet,
Pancho
Totaal aantal Berichten: 1318
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Blijven proberen met kruipolie. Het heveltje tijdens het sluiten met de hand op en neer bewegen. Voel ook even of de kabel niet stropt.
Als dat niet helpt zul je de boel uit elkaar moeten halen en schoonmaken.
VrGrJ
Citroein, dat rijdt pas fijn
Hartelijk dank Jeroen!
Ik ga nog even mijn best doen met kruipolie, mocht dit niet werken ga ik op zoek naar een andere remklauw.
P.s. kabel stroopt niet en is gangbaar.
Pancho
Totaal aantal Berichten: 9973
Ik had hetzelfde, maar de heveltjes kwamen keurig terug. Dat probleem zat dus inwendig.
Ik heb er maar 2 nieuwe klauwen opgezet want een erg warm lopend achterwiel is nou ook niet bevorderlijk voor de levensduur van het wiellager, om over de remblokken nog maar te zwijgen!
Is dit een klauw met een BIR (Ball In Ramp) mechanisme?
Ik herinner me dat René van Maren zo’n klauw van z’n C5 eens uit elkaar gehaald heeft, om dat probleem aan te pakken.
Dat was nogal een klus, mede omdat er speciaal gereedschap bij nodig was.
Ja, ik weet het. Met een 5-kantige moer. Dat verhaal bracht mij er toe om maar gewoon voor €200 2 nieuwe te kopen bij winparts.
Mag een slotje op! Probleem is inmiddels verholpen door het plaatsen van 2 nieuwe remklauwen.
