wie weet hoe het komt dat de achterruitenwisser soms vanzelf aangaat?
stopt ook weer na een wisbeurt.
Totaal aantal Berichten: 229
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
Kabelboom controleren op draadbreuk.
meestal in de klep achter of niet?
Totaal aantal Berichten: 9926
Ja, boven waar de boom steeds gebogen wordt bij het openen/dichtdoen van de klep.
top ga ik eens kijken, bedankt.
Totaal aantal Berichten: 160
Geregistreerd: 12-06-2007
- (Grand) C4 Picasso 1.8-16V Ambiance G3
- C1 1.0 collection
Kan ook het motortje zijn, heb ik ook een keer gehad, die ging toen ook steeds op een andere positie stilstaan.
als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan….
C4P 1.8-16v G3 6-‘08 229dkm
C1 1.0 collection 6-‘13 76dkm
Yamaha TDM850 9-‘00 51dkm
nou deze gaat altijd mooi in de beginstand terug.
Totaal aantal Berichten: 507
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Probleem kan ook in de BSM zitten
waar zit die?
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
zekeringenkast onder de motorkap. Stekkers even lostrekken en controleren op corrosie.
In mijn Pluriel is de grijze stekker pootje 27/28 de ruitenwisser voor.
Info van gewone C3 heb ik niet. Maar alle stekkers even controleren kan geen kwaad
top dank je wel, ik ga gelijk kijken.
Totaal aantal Berichten: 7539
Die van ons heeft dit al zo lang we het ding hebben - en dat is al heel lang. Achterruitenwisser met een volledig eigen wil en ook geen vaste stand als die stil staat. Mijn garage stelt dat het in de motor zelf zit. In het dashboard hoor ik braaf het relais tikken als het mooi is geweest, maar de motor reageert daar niet op. Omdat het uiteindelijk na een minuutje ook weer stopt, geloven we het wel.
mijne C3.IIsensodrive2007 heeft dat ook, meestal even na ‘t wegrijden, blij dat dit op ‘t forum komt, zo vinden misschien ikzelf of andere forumbezoekers ‘n oplossing???
DynaZ1toutalu1955-17b1964-hbr5DB1959-C3²HDI1400sensodrive2007
Nou wil hier toch nog even op terug komen, kabelboom nagekeken maar vind niks vreemds.
Ook in de bsi alles gecontroleerd maar zie ik ook niks, mijn vraag is eigenlijk? als er geen spanning komt van de schakelaar op het stuur dan kan als er een kabelbreuk zou zijn hij toch niet aan kan gaan. Of zie ik dit verkeerd.
Onze garage wijt het aan de moderne ‘geprinte’ bekabeling dat signalen soms niet lekker doorkomen.
ja dan word het moeilijk.
