Hallo,
Ik heb mijn Citroën C3 XTR uit 2005 nu ruim een jaar, en krijg een foutmelding ‘storing versnellingsbak’ wanneer ik met de auto stilsta na een langer stuk rijden. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij stoplichten of in een file. Ik moet hem dan in de neutraal zetten, opnieuw opstarten, en dan doet ie het weer even voordat ik dezelfde melding wederom krijg. De garage waar ik ben geweest heeft een aantal keer wat software gereset, maar dit heeft niet mogen baten. Iemand een idee wat het kan zijn?
Dan moet je hem uitlezen en kijken welke foutmelding hij geeft, want door alleen resetten gaat die storing niet weg.
Er zit een senso-drive in dat is een electronisch gestuurde handbak. Je vindt op dit forum wel een aantal berichten over je probleem: Blijkbaar wordt dan de koppelings-actuator te heet en werkt niet meer goed, als hij weer afkoelt gaat het beter.
Heb je het probleem vooral als je lang in de file staat te wachten ? Zet hem in de N stand als je stil staat, dat helpt.
Totaal aantal Berichten: 186
Geregistreerd: 27-09-2012
- C25 Burstner Camper ombouw
- 2CV Le Patron 3 cabrio
- C3 XTR
- ZX 1.8 i Aura Automaat
Onze XTR sensodrive heeft ook regelmatig bak problemen gehad. Na het vervangen van het sensodrive deel op de bak (30 minuten werk) zijn de problemen opgelost. Onderdeel besteld via Autodoc.
Le Patron 3 652cc, 1984;
C25 Burstner 2500 Turbo Diesel, 1990;
2CV Charleston trapauto, 1996;
ZX 1.8 Aura Automaat, 1996;
C3 XTR 1.6, 2004;
Totaal aantal Berichten: 9167
Welk deel op de bak, de koppelings- of de schakelactuator?
De CitDocs daarover lezend, moet de koppelingsservo na montage ingeleerd worden mbv de Diagbox.
Dát moet gedaan worden bij de C1, ik veronderstel dat dit bij de C3 niet wezenlijk anders is.
En ook de versnellingsbakservo moet die behandeling dan ondergaan:
Verplichte handelingen :
Bij elke keer dat een versnellingsbakservo wordt teruggeplaatst moet deze worden ingeleerd ; Met het diagnoseapparaat
Bij elke keer dat de hoeksensoren voor het schakelen en het selecteren van een stand worden uit- en ingebouwd moeten deze worden ingeleerd ; Met het diagnoseapparaat
Dat alles is beschreven in het document C1 - B2CB64P0 - Handelingen : Versnellingsbakservo
Desgewenst kan ik het betreffende document van de C3 opzoeken.
