De hydraulische pomp lekt aan de bovenzijde bij een leiding; de leiding is goed maar het komt tussen de moer die op de pomp zit en de pomp zelf.
Dit is een grote 19mm moer; daar zit weer de hydraulische leiding ingeschroefd.
Nu weet ik dat achter de blinde aansluitingen op de pomp(met torx los te krijgen) dat die ook wel eens kunnen lekken daar, daar schijnt een rubber ring achter te zitten.
Iemand enig idee of dat bij de 19mm moer ook is en wat het onderdeelnummer van die betreffende ring is?
DS & Xantia break excl lpg 2.0
Totaal aantal Berichten: 25399
Die 19 heeft volgens mij een tuitje dat met een groot rubber afdicht. Ik zou zeggen, Maak em drukloos en draai die 19 eruit.
Dank voor het doorsturen van de link met de onderdeelnummers; ik heb de rubberring besteld en gemonteerd, de lekkage is weg, super dus!
