Beste forumleden. Het sleepcontact in het stuur van mijn Xantia (1.8 16V benzine uit 1999) is kapot en moet vervangen worden. Mijn garage werkt met 1 leverancier en die geeft aan dat dit onderdeel niet op voorraad is en dat het nog wel even kan duren voordat die weer iets binnen krijgt.
Heeft iemand een tip voor mij? Kan ik dit onderdeel (ik heb geen idee wat de productcode is) zelf ergens bestellen? Adresje / website?
Xantia 1.8 16V exclusive, Peugeot 2.0 307 SW
Autohistorie: BX 14 RE, 2CV Spécial, BX 1.6 TGI, BX 1.9 TZI, Xantia 1.8 16V Break, Peugeot 206 1.9D
De 4112AC heb ik wel voor je liggen.
https://www.onderdelenlijn.nl/voertuigen/gegevens/8168882/sloopvoertuig-citroen-xantia-1998/
Op deze site staan nog 167 sloop xantia’s dus dat moet wel lukken
