35 van de 35
« Eerste  < Vorige 33 34 35
Waterman’s Jag: bij de spuiter
Totaal aantal Berichten: 43077
Gepost: 07 mei 2024 10:37 AM
  [ # 511 ]
Voordeur gepast:
Achterdeur:
De reden voor het plastic horen jullie ook in het filmpje wat Dirk D gepost heeft: dit plastic zorgt er voor dat de RX5 die in de deuren gespoten is niet over de dorpels druppelt zolang het nog niet droog is.
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1259
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 08 mei 2024 12:03 PM
  [ # 512 ]
Mooi werk, kan ie er weer even tegen! Leuk filmpje trouwens,de liefde voor de automobiel spat er vanaf
*2cv6 special 1986*
Gepost: 11 mei 2024 09:35 PM
  [ # 513 ]
Omdat de auto nog bij de plaatwerker staat (die op zijn beurt weer aan het wachten is tot spuiter Casper tijd heeft) ben ik vast doorgegaan met het herstellen van de houten raamomlijsting van de linker voordeur. Hier was ergens in de afgelopen 65 jaar een stuk uitgebroken en dat stoorde me best een beetje. Omdat de boel nu toch uit elkaar lag was dat een mooie gelegenheid om te zien of ik dat kon oplossen.
Hier de raamlijst met het missende stukje. Ik heb de boel hier al rechtgemaakt zodat er een nieuwe rand in past
Een stukje hout gescoord en grof afgetekend wat er gezaagd moet worden
Met de hand de grove rand uitgezaagd
Even passen
Het leuke is ook dat ik de figuurzaag die ik 40 jaar geleden kreeg van de goede Sint nog steeds heb en weer goed kon gebruiken
Rand past, vastlijmen die zooi. En een fiks gewicht er op gedurende 24 uur
Na een dagje drogen is dit het resultaat
En dan afwerken, de gaatjes vullen met gekleurde houtpasta
Na drogen en schuren ziet het er dan zo uit
Dan moet er nog iets bijgekleurd worden. Ik doe dat met het zelfde spul als wat ik voor mijn jachtgeweren gebruik
En dan een eerste laklaag!
Zo zie je ook dat ik de hoek nog iets aandacht moet geven
Maar, het resultaat is bevredigend al zeg ik het zelf
Morgenavond de hoek nog iets nabewerken en dan kunnen de vers uit Engeland geleverde klemmetjes er ook op.
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 429
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 11 mei 2024 10:30 PM
  [ # 514 ]
well, that’s handy, when a jigsaw becomes a jagsaw…...
Totaal aantal Berichten: 7539
Gepost: 12 mei 2024 10:00 AM
  [ # 515 ]
Laughing
Totaal aantal Berichten: 9915
Gepost: 12 mei 2024 11:48 AM
  [ # 516 ]
Mooi knutselwerk! Figuurzagen….Ik heb nogal wat meters gemaakt in m’n jeugd!
Gepost: 12 mei 2024 08:51 PM
  [ # 517 ]
Ook bij de raamlijst van de achterdeur was er een hoekje weg en omdat ik nu toch bezig was heb ik dat gelijk maar even meegenomen.
Dus eerst het afgebroken deel wegzagen zodat je een mooi vlak stukje krijgt om een nieuwe rand op vast te lijmen.
Dan een passend stukje maken met de figuurzaag en de minislijper van Proxxon
Beetje houtlijm er in
En dan het stukje hout er in plakken
Gewicht er op tijdens het drogen
En na het drogen zijn we dan hier
Schuren, en een druppel beits er op om de kleur iets bij te laten trekken
Morgen verder, dan nog even goed glad schuren met fijner schuurpapier en daarna in de lak spuiten
Gepost: 13 mei 2024 09:01 AM
  [ # 518 ]
Het hoekje in de raamlijst van m’n achterdeur is goed gelukt.
Eens de lijst in de auto zit zie je die hoek ook nog eens nauwelijks omdat ie helemaal bovenin zit, dus prima zo.
De raamlijst van de voordeur is ook klaar en afgelakt.
En samen is het dan weer een net setje geworden
Totaal aantal Berichten: 2073
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 13 mei 2024 10:46 AM
  [ # 519 ]
Van alle markten thuis bravo
Gepost: 13 mei 2024 01:40 PM
  [ # 520 ]
Dat vind ik nou juist het leuke van zo’n wat oudere (Engelse) klassieker, je moet echt een beetje “multidisciplinair” zijn. Je krijgt met verschillende metalen te maken, met kunststoffen, met leer, met hout, met stoffen en zelfs met paardenhaar. En langzaam maar zeker wordt je vanzelf handiger met die materialen.
Gepost: 15 mei 2024 04:50 PM
  [ # 521 ]
Zo, de spuiter heeft tijd gemaakt: De Jaguar staat klaar voor z’n vers laklaagje.
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 501
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 15 mei 2024 06:10 PM
  [ # 522 ]
Laat je hem helemaal spuiten?
Gepost: 15 mei 2024 06:33 PM
  [ # 523 ]
Nee, dat zou echt niets toevoegen. Alleen de deuren waar aan gewerkt is worden deels gespoten.
35 van de 35
